【求助】尾吹是什么?应该怎么设置?新手,谢谢!
气相色谱(GC)
  • 尾吹是什么?应该怎么设置?新手,谢谢!
  • 我在故我思
    第1楼2006/10/30
    当GC使用毛细管气相色谱柱时,由于柱子内径比较小,其载气流量也受到了限制,一般也是很小的(如0.25mmi.d.的流量为1~2mL/min),而一般使用的检测器的死体积又比较大一些,当载气携带分离后的目标物进入到检测器时,如果不使用尾吹装置,使得色谱峰变宽等现象出现。因此,尾吹可以使得色谱峰的峰形更好。一般的设置40~60mL/min就可。
  • 深海的海豚
    第2楼2006/10/30
    补充一点点,如果你找到了合适的尾吹就不用太去关注它了,通常是不用变的,太大或太小都不好,总体对结果影响不是很大。
