ICP光谱
依风1986
第1楼2016/01/18
你们找原因怎么知道要将钛元素去掉?
abzh99312
第2楼2016/01/18
回复只是来表示:没听说过ICP-OES测不了Ti。楼主再仔细确认一下Ti的各项参数设置是否有什么问题
勇敢发问
第3楼2016/01/19
排除法
第4楼2016/01/19
测17大元素都正常的,就多加了几个元素,第一个就想到钛,结果还真是钛元素,有几分运气吧!
第5楼2016/01/19
条件和别的元素是一样的,难道钛元素还有别的不同的要求呀,谱线也是用推荐的
第6楼2016/01/19
A家的有哪些参数怎么设我不知道,但是应该不是你说的这么”一样的“,你说的估计是进样系统及ICP激发系统参数,还有光谱参数、定量设置参数,比如光谱范围、积分参数点设置等,一般仪器会带出默认值,但偶尔会碰到特殊样品需要修改后才能正常显示。我用的PE的仪器,在测试不锈钢样品时偶尔会有Pb元素饱和现象,其实是光谱范围选择太宽,导致其他元素高强度光谱进入检测器,导致检测器无法正常工作。
秋月芙蓉
第7楼2016/01/19
的确没听说过ICP-OES测不了Ti,食品中二氧化钛的测定就有ICP法
第8楼2016/01/20
和大家说一下我们找到的原因,和我们无知,之前我们测SVHC时是所有元素混测,因元素之间的相互干扰太多,特别是钛元素,有很多很接近的谱线和要测试的元素相近,导致仪器无法分辨出来,所以弹出的对话匡:分辨率达不到要求;后面我们将钛元素单标出来后,就可以进行测试了。只能说自己对这设备太不了解了,以后大家多指点呀!
tang566
第9楼2016/01/20
所选 的波长,只要仪器允许的波长范围就可以。可能有些设置不当。
第10楼2016/01/20
是你选的钛波长同那个元素的波长太接近了?
