原子吸收光谱(AAS)
螺丝刀
第1楼2016/01/18
说明里面没用锰啊
yangchengh
第2楼2016/01/18
酒最好先蒸干,再加酸定容上机比较好
jiyanggeng
第3楼2016/01/19
应该有吧!
第4楼2016/01/19
比如,取25mL,用80度水浴蒸干可以吗?
冰山
第5楼2016/01/19
同意2楼老师的意见,另外要注意酸度,必须与标曲一致
七月
第6楼2016/01/19
跟标液的基体要匹配,蒸干再用酸溶。另外做个加标检查下。
summerlwl
第7楼2016/01/26
标准曲线配的太高了吧
hsz123456
第8楼2016/01/26
酒里面的锰不会太高,你用25ml就能分析出锰的话,这酒多为劣质,你要分析出锰的话应增加样品量采用蒸发至尽干,再用酸解残留物进行分析。
tingxi
第9楼2016/01/28
样品中Mn的含量太低了,改用石墨炉测定不就成了。白酒中的Mn,优化一下石墨炉的升温程序,直接进样就行吧。
wangjunyu
第10楼2016/01/30
浓度很低的,用石墨炉来测量
