气质联用(GCMS)
lpchangcb
第1楼2016/01/19
seannoy
第2楼2016/01/19
看图像SIM模式的 是不是目标物出峰不在你设定的采样时间内 或者是进样针堵了之类的 样品未到质谱端你SCAN一针看看吧
第3楼2016/01/19
这是scan图
ruan651209
第4楼2016/01/19
50PPB,scan没啥用。还是1000PPB走SCAN,再确定SIM参数。
有雨的夜
第5楼2016/01/19
没有找到峰, 需要加大浓度,确定峰位置,还有方法的检出限,最好是先Scan一下
安平
第6楼2016/01/19
scan也没有峰。手工还是自动进样?
千层峰
第7楼2016/01/19
scan该用高浓度的
ghx5558
第8楼2016/01/20
1000ppb走scan,浓度是不是还是有点低。再高点5000试试。我们走scan用的是5000上下,然后再设置相应参数走sim 及 mrm。
florius
第9楼2016/01/20
怀疑你没有进到样品,50ppbsim的话响应值应该还是比较明显的。如果想scan确定的话,1ppm浓度应该可以了
灬水中望月灬
第10楼2016/01/21
程序升温若进样浓度低了,就容易出现类似的图形,你试一试进高浓度的,看看效果,然后在慢慢降低浓度。以前没做过的话最好用你的程序温度多老化几天。
