2015中国药典检测方案有奖问答01.19(已完结)-一捻金中大黄素的检测
  • 迪马科技
    2016/01/19
厂商论坛
  • 问题:一捻金中大黄素的检测:对照品中 大黄素 和大黄酚的分离度是多少?
    答案:6.642
    获奖名单:
    莫名其妙(ID:moyueqiu)
    dahua1981(ID:dahua1981)
    大川之子,纵横四海(ID:chuangu120)
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    一捻金中大黄素的检测
    样品制备
    制备方法1. 对照品:取芦荟大黄素对照品、大黄酸对照品、大黄素对照品、大黄酚对照品、大黄素甲醚对照品适量,精密称定,加甲醇分别制成每1 mL中含芦荟大黄素、大黄酸、大黄素、大黄酚各16 μg、含大黄素甲醚8 μg的混合溶液,摇匀,即得。
    2. 供试品:取本品0.8 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液5 mL,置烧瓶中,挥去溶剂,加8%盐酸溶液10 mL,超声处理(功率250 W,频率40 kHz)2分钟,再加三氯甲烷10 mL,加热回流1小时,放冷,置分液漏斗中,用少量三氯甲烷洗涤容器,洗液并入分液漏斗中,分取三氯甲烷液,酸液再用三氯甲烷振摇提取3次,每次10 mL,合并三氯甲烷液,减压回收溶剂至干,残渣加甲醇适量使溶解,转移至10 mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    分析条件
    色谱柱Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
    流动相甲醇:0.1%磷酸溶液=80:20
    流速1 mL/min
    柱温25 ℃
    检测器UV 254 nm
    进样量10 μL
    色谱图
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    671358
    69217
    13555.942
    1.059
    501540
    35740
    14045.410
    1.086
    10.425
    3
    18.477
    630159
    28823
    15947.543
    1.019
    15.101
    4
    22.627
    1068032
    42991
    18558.145
    1.009
    6.642
    297394
    8061
    18406.305
    1.008
    13.126
    *药典要求理论板数按大黄素峰计算应不低于4000
    供试品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    334117
    33613
    13355.946
    1.036
    399456
    28588
    14254.668
    1.097
    10.553
    3
    18.459
    372527
    17269
    16222.833
    1.024
    15.118
    4
    22.605
    1193016
    47319
    18475.044
    1.007
    6.659
    205687
    5677
    19167.181
    1.017
    13.271
    本品种同时使用了Diamonsil C18、Diamonsil C18(2)、Leapsil C18三款色谱柱,在药典规定条件下进行芦荟大黄素、大黄酸、大黄素、大黄酚、大黄素甲醚的检测,均满足药典要求。
  • mengzhaocheng
    第1楼2016/01/19
    大黄素:15.101;
    大黄酚:6.642
  • 该帖子已被版主-迪马科技加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 大川之子,纵横四海
    第6楼2016/01/19
    15.101/6.642
  • 999youran
    第7楼2016/01/19
    大黄素 15.118 大黄酚6.659
  • zengzhengce163
    第8楼2016/01/19
    大黄素 和大黄酚的分离度是15.118
  • sixingxing
    第9楼2016/01/19
    大黄素 15.118 大黄酚6.659
  • zengzhengce163
    第10楼2016/01/19
    对照品大黄素 和大黄酚的分离度15.101
