Easy-Boy
第1楼2006/12/28
元是指有几个溶剂的意思,四元混合就是四种溶剂混合,四元梯度就是四种溶剂都可以梯度变化。
yuanyuanshen
第2楼2006/12/28
补充一下,除了元的概念,还有高压低压,比如二元高压和四元低压。流动相是先混合,后进泵,就是低压了,混合后的流动相在经过泵加上压力;如果流动相是先进泵,加上压力后,再混合,就是高压系统了。 拙见,供参考。
sca
第3楼2006/12/28
明白了,太感激了。谢谢!
hangtiankeji
第4楼2006/12/28
谢谢~!~ 嘿嘿
