气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/01/21
没测过这个东西,能不能给我CAS, 我查一下有没有保留指数,看一下出峰大致位置
三克油
第2楼2016/01/22
暂时还没找到
马克思的战友
第3楼2016/01/22
0.1的膜厚,太薄了
第4楼2016/01/22
这个有检测标准吗
第5楼2016/01/22
有,公司网速太差,我传上来
第6楼2016/01/22
有可能,有待验证
千层峰
第7楼2016/01/23
-5ms,30*0.25*0.1um 膜厚不够,可能早跑了。。若果有,试试0.25膜厚的
第8楼2016/01/23
用了另一台仪器上同型号0.25um的旧柱子(用了一年)试了下,还是没找到,其他组分丰度也不高
第9楼2016/01/23
溶剂延迟设定为1min试试。。标准上初温是35度。。。
ljy3515
第10楼2016/01/25
这是出峰时间很早,而且响应也不高。峰型不好看
