各位有没有遇到过这种情况?PEEK管接头直接断在色谱柱里面了!
  • 如上图,就是这么个情况。今早上去拆柱子,谁知道PEEK管接头就这样断了。。。有一段还和柱子的螺纹接口卡死。。。。测试了下,这种状态下居然没漏液,峰形也正常。。。我真是。。。怎么办啊
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第2楼2016/01/22
    如果不要更换色谱柱就无视他,继续使用,如果要更换色谱柱就参照老多老师的方法进行处理
  • 一片枫叶
    第4楼2016/01/22
    有先例问题解决就方便多了。
  • 有雨的夜
    第5楼2016/01/22
    看来很多人遇见过这种情况,是peek老化了吗
  • 有雨的夜
    第6楼2016/01/22
    在老师的帖子里看到了有人说断丝取出器,百度了一下,真有意思,看来工具很重要
    老多_小多(emoc98311) 发表:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6034998
    参考下我的做法,你可以稍微调整下,不行就先吧管子截断
  • e_liang369
    第7楼2016/01/25
    用一把美工刀就能取出,我以前就干过
  • hnteng
    第8楼2016/01/25
      原因:一般是流动相里有含卤素的溶剂,如:二氯甲烷、三氯甲烷。
      解决:不影响使用的情况下就暂且用着。要换新的话,可用小刀刮掉一点,把中间戳空,然后用前端带钩的镊子把碎片夹出来。当然,尖镊也可以。但无论用任何工具,都要注意一点一滴地弄。关键是要弄开中心,这样边上的PEEK接头部分失去支撑,就易弄出。
