qaz15000
第1楼2016/01/22
不同浓度的磷酸带来的是缓冲能力和pH值的差异,从而引起保留能力和峰形的变化。其实很多人都知道不同的pH值会引起保留时间的差异,但是大家都不是很关心为什么会有这种差异,这都是对缓冲的原理不重视引起的。缓冲的原理我认为时液相色谱的基石性质的东西,最好能有深刻的认识。
一片枫叶
第2楼2016/01/22
在色谱柱的耐受范围内,PH值的增加会使弱酸性组分的保留增加,峰型会更好。
hujiangtao
第3楼2016/01/22
这个只能自己试验了
浪淘沙隐
第4楼2016/01/25
非常同意一楼的观点。对于0.1%磷酸和0.5%磷酸磷酸,不同的物质可能有不同的表现,有的可能没有区别,有的可能就完全不一样了,这是由其pH和缓冲能力不同引起的。下面是我自己的例子,供大家参考。某药物纯度方法开发实例
第5楼2016/01/25
至于选择,我肯定首选0.1%,不行再去加大浓度,毕竟浓度低对色谱柱好。
飘殇
第6楼2016/01/25
与样品的性质也有关系的啊,个人感觉还是要根据对应的样品进行分析。
zhonghuaying1
第7楼2016/01/25
一般用到0.1%,这个时候PH为2.0~2.1,0.2%为1.8左右吧,尽管寿命体现的不是那么明显,但是非特别需要可以不调到PH1.5以下,我这么看
老多_小多
第8楼2016/01/26
我也是这个观点,其实大部分时候0.1%也够了
夏天的雪
第9楼2016/01/26
与待测物的性质有关,多组分时不同的酸含量有可能会影响到分离度和峰型
zhangming5363
第10楼2016/01/28
为了保护柱子,0.05%磷酸水就行了,测一下pH值就明白了
