iriver2046
第7楼2016/02/15
根据权威实验报告显示,美国PE公司的nexion 350,安捷伦公司7900x,热电公司IcapQs,氩气耗气量均在18~20L每分钟,因此一瓶350元的氩气使用大概是2~4小时左右就没有了,安捷伦7900据客户反应氩气大概是3小时不到。
省气建议可以考虑德国耶拿PlasmaQuant ? MS 高灵敏度电感耦合等离子体质谱仪,氩气消耗量在7L每分钟,一瓶氩气大概使用6~8小时,谢谢!
timstoicpms
第8楼2016/11/10
一瓶40L的氩气钢瓶,内压13MPa,假设留1MPa余压,那么可利用部分就是 40 L×(13-1)MPa=480 (单位:L×MPa)=4800 (单位:L×Bar;因为1MPa=10 Bar= 1e6 Pa)
按照你的说法:PE Agilent Thermo 气体消耗量18-20 L/min(1 Bar大气压下的流量),那么 4800÷18= 266.66 min= 4.44 hour,或者 4800÷20= 240 min= 4.00 hour。也就是说一瓶氩气是4-4.44小时——而非 你随口胡诌的“一瓶350元的氩气使用大概是2~4小时左右就没有了,安捷伦7900据客户反应氩气大概是3小时不到。”
根据耶拿的这篇应用文献 Speciation of arsenic in apple juice by LC-ICP-MS on PlasmaQuant® MS Elite
气体消耗量=9+1+1=11 L/min (1 Bar大气压下的流量),那么 4800÷11=436 min= 7.27 hour
根据耶拿的这篇应用文献 Monitoring Drinking Water Quality with thePlasmaQuant® MS
气体消耗量=7.5+1+1.05=9.55 L/min (1 Bar大气压下的流量),那么 4800÷9.55=502.61 min= 8.37 hour
根据以上计算,你的说法中:德国耶拿PlasmaQuant MS 高灵敏度电感耦合等离子体质谱仪,氩气消耗量在7L每分钟,一瓶氩气大概使用6~8小时,谢谢!
“氩气消耗量在7L每分钟”——这句也是随口胡诌,测试饮用水这种简单基体,耶拿用的是 9.55L/min;随着基体越来越复杂(比如苹果汁中的As价态),氩气消耗量也随之增大到11 L/min。如果是岩石、土壤这类高盐样品的消解液呢?可以预计 氩气消耗量会突破 15 L/min。
“一瓶氩气大概使用6~8小时”—— 对于简单基体而言(比如饮用水、苹果汁),这句话符合事实。
gz07apple
第9楼2016/11/10
随口胡诌,不值一提!
