ICP光谱
p3040399
第1楼2016/01/25
前期有做Pb标液测定的,而且曲线线性关系较好,相关系数四个9,可以通过线性曲线进行手动计算吗
依风1986
第2楼2016/01/25
一定要保持样品浓度一致性,要不重做下
第3楼2016/01/25
做的过程,还要研碎,过筛,酸溶,微波,定容。。就是不想做,才来求助看看能不能通过手动计算,算出正确的结果
jindataiye
第4楼2016/01/25
加内标就是以强度比计算的,既然你知道内标是加倍了,那你就按曲线再算一下应该是可以的。自己按公式倒一下吧。估计曲线是强度比是纵坐标,含量是横坐标吧。
ngh
第5楼2016/01/25
稳妥起见 还是重新测试一下
光谱_
第6楼2016/01/26
只要保证样品内标量和建线标样内标量一致就可以了
sasha
第7楼2016/01/26
即使是多加了1mL内标,平行样的测定结果也不应该一个是正数,一个是负数啊,其他操作没有问题?
tang566
第8楼2016/01/27
内标浓度不同,定量记算不准,重新再测一次
