多环芳烃PAHs专用分析柱子d8与萘无法分离?可有什么好的方法啊。
气质联用(GCMS)
  • 版友们,你们可有遇到DB-EUPAH专用柱子分析多环芳烃PAHs时:
    1)内标D8与萘无法分离;
    2)Indeno(1,2,3-cd) anthracene、Dibenz(a,h)anthracen、Benzo(g,h,i)perylene分离得不好。
    仪器5975C-7890A,升温程序:50度(保持1分钟),20度/分钟升到180度(保留2分钟),8度/分钟升到280度(不保留),5度/分钟升到295度(保留6分钟);
    进样量1uL,脉冲不分流。100ppb浓度谱图如下:
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • cgc634
    第1楼2016/01/25
    谱图发不上去了,晕。
  • ruan651209
    第2楼2016/01/25
    质量数不同,
    既不影响定性,也不影响定量。
  • cgc634
    第3楼2016/01/25
    谢谢,那最后三个成分的峰形,其中有两个分得不怎么开,不知前辈可有更好的分离方法?
    ruan651209(ruan651209) 发表:质量数不同,
    既不影响定性,也不影响定量。
  • 千层峰
    第4楼2016/01/25
    分离效果一般啊
  • ruan651209
    第5楼2016/01/25
    重点是252前面三组份。
    非专用柱,无可奈何。
    千层峰(jxyan) 发表:分离效果一般啊
  • symmacros
    第6楼2016/01/25
    同位素分不开没关系,不影响定量。
  • 千层峰
    第7楼2016/01/25
    嗯,一般5ms柱,只得两峰
    ruan651209(ruan651209)发表: 重点是252前面三组份。
    非专用柱,无可奈何。
  • cgc634
    第8楼2016/01/26
    谢谢你的赐教!
    symmacros(jimzhu) 发表:同位素分不开没关系,不影响定量。
  • cgc634
    第9楼2016/01/26
    我用DB-5MS,DB-35MS都做过,252和278的分不怎么开。不知你用的是否是专用柱子,有没有好的分离方法指点一下,谢谢!
    千层峰(jxyan) 发表:嗯,一般5ms柱,只得两峰
  • ruan651209
    第10楼2016/01/26
    原指令是三个合量,再加其他十数项合值有限定。
    新标准是单个限量,不分开理论上不满足标准要求。
