ICP光谱
依风1986
第1楼2016/01/25
看 浓度 大小,我们汞元素工作曲线最低点0.05mg/L
小鱼625
第2楼2016/01/25
用的是ICP系列么? ICP-MS应该可以的。
行者无疆8666
第3楼2016/01/25
用氢化物发生器可测低浓度汞
第4楼2016/01/25
配什么雾化器呢? 同心雾化器可以么?
第5楼2016/01/26
abzh99312
第6楼2016/01/26
你做哪个领域的,纺织好像没对汞有明确要求,不知你要做到多少的检出限?如果是纺织的,可以参考GB/T 22930做的话,取0.5g消解定容到50ml,一般都可以做到2mg/kg,仪器条件好的可以做到1以下。
第7楼2016/01/26
FZ/T 73025 婴幼儿针织服饰 对重金属要求 ,汞要小于0.02mg呢。所以发此问。 FZ/T 81014-2008 婴幼儿服装
第8楼2016/01/26
我手上没有这份标准,如依枫所说,可以做到0.05mg/l,做到0.02mg/l应该问题也不大。看看换算下来是多少哦,0.02mg/kg估计确实不行。如果按纺织品萃取,4g到80ml,0.02mg/kg需要做到0.001mg/l,估计荧光也不行吧。。。。。。
光谱_
第9楼2016/01/26
ICP-OES要测得话 看浓度 一般配个氰化物发生器会提高3-5倍灵敏度建议最好用ICP-MS
第10楼2016/01/26
标准上要求用原子荧光,目前只有ICP-OES,也没有ICP-MS,所以在考虑是否改进装置 能否达到其检出限要求,若不行的话还是得购买设备了。
