安平
第1楼2016/01/26
加热回流也是流动相脱气的方法
老多_小多
第2楼2016/01/26
好像以前经常遇到甲醇水高压仪器混合后基线不好,难道也是水溶解气体太大造成?
夏天的雪
第3楼2016/01/26
加热、超声都是消泡的方法,好像温度高的时候更容易产生气泡
hnteng
第4楼2016/01/26
是的。 只是平常一提起脱气,想得比较多的都是超声脱气、在线脱气机脱气。 这次来了个土办法脱气,还很有效。
第5楼2016/01/26
是温度低时含气会多一些,而流动相经过柱温箱加热,溶解在水里的气体就会冒出来。而夏天气温高时,溶解的气体要少一些,而且柱温与气温相差没那么大。所以不易产生由气泡所致的基线波动。 我这次算是一个教训吧。也可称之为经验。哈。
武灵
第6楼2016/01/26
有这种可能。
第7楼2016/01/26
温度高,气体溶解性降低,应该可以用热力学定律解释。
zyl3367898
第8楼2016/01/26
是不是有脱气泵就不会出现基线不平的情况了。
第9楼2016/01/26
不一定。 脱气的脱气能力是有限的。加流动相之产最好是先真空抽一下(过滤流动相时其实就有这个作用),或者超声。 不过我的机子以前没出现这个问题。我推测可能是温度低流动相中溶解的气体多一些。 有机相基本不用担心。一般不会有什么气体。
第10楼2016/01/26
我也是经验之谈,感觉夏天的时候水相管路外表面更容易产生气泡
