sdjnqcx
第6楼2016/01/26
于老师,氧气用TCD检测器,5A分子筛也可以分析吧?5.1PPM TCD 可以测出来。
甲醇我用的是FID检测器(国产的,灵敏度不是很高),但是 用的柱子比较特殊,一般的柱子甲醇实在丙烯之后出峰,在甲醇的峰上出一个小峰,我们的柱子是在丙烯之前出峰,用外表法定量。
不知道我们方法是否可行,请老师指点。
皮皮鱼
第8楼2016/01/26
5.1ppm的O2,用TCD很难做好。用微量氧分析仪很轻松。微量氧分析仪进口的也只有3万5左右吧?而且维护运行费用约等于0,。所以用色谱很亏,而且做不准。。。
甲醇其实很多柱子都可以做好。1ppm以上FID难度也不很大。相当于0.2ppm甲烷,不太难做了。难点在于进样的重复性,闪蒸容易导致甲醇含量变化大,而且吸附也很严重。所以想做到6平行5%的CV很难。做到15%就相对轻松一点。
lilyliu1218
第10楼2016/02/20
Al2O3柱子测CH没错,但是微量的CO2和甲醇长期做的话对色谱柱???伤害吧?还有就是微量氧用微氧仪测没错,都是底气是C3H6饱和蒸气压很低的,特别是冬季,通一会儿一瓶气就没多少压力了,这可怎么好?
