气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/01/26
看看图如何?可能不需要进样高纯氮吧
cclmzyq
第2楼2016/01/26
上图是除烃空气的背景和混合气的对比,下图是高纯氮气和混合气的对比。。。两种空白甲烷峰值都在4000上下 总烃峰值在3W多。。
皮皮鱼
第3楼2016/01/26
嗯。定量环死体积造成的。估计是国产色谱,国产的六通进样阀吧。你定量环置换不干净。或者经过更长时间的置换可以解决。当然,还要看你两个定量环的安装方式,如果是并联方式,那么可能更难以置换好。所以必须是串联方式,置换才更容易一点。见过安捷伦把两个定量环并联连接的。。。
zyl3367898
第4楼2016/01/26
一张图上有一个基线,一个出峰图,是两张图叠加的吗?为何基线比峰的位置高。
第5楼2016/01/26
可能气源不太洁净吧?
langyabeilei
第6楼2016/01/27
从气源以及连接来找问题吧,则都是检测NMHC共性问题!不妨说一下您的基本GC连接设置以及分析条件,
第7楼2016/01/27
A家的7820的主机。。双柱双FID,2个六通阀一开始是并联的,安装的时候改成串联了。。不分流进样200℃ 两个阀设置100℃ 柱温130 检测器300 做了很多次曲线,线性在0.996-0.999之间气体是买的标准气带证书的。。。
第8楼2016/01/27
我是把两者图谱叠加在一起的。。位置应该是系统自动便于区分吧。。并不是一个坐标
第9楼2016/01/27
我是用100ml针筒配的标准曲线。。。100ml打完了。。最好的情况是这样。。
第10楼2016/01/27
我也有这个疑虑。。但是买的标准气体带证书。。也就不太干确定了
