皮皮鱼
第2楼2016/01/27
气相色谱做氯苯时,自己配置的1ug/ml的浓度已经到了机器的检测极限了,但是方法检出限是1.5ug/m3请问遇到这中情况要怎么做?取样10l,用的1ml二硫化碳萃取的,我做的曲线最低浓度的是5ug/ml,这样按最低点算起来就是0.5mg/m3,是不是这么算啊,有点晕了 .
1、假定你1ug/ml的标样在色谱上检出良好,6次重复分析能够达到3%的CV值。
2、假定你萃取效果良好,那么1ml萃取液,大约需要萃取1ug氯苯,即可达到1ug/ml。
3、你的取样体积是10L,即0.01m3。
4、所以你方法的检出限在色谱能做好1ug/ml的情况下,是1ug / 0.01m3 = 100ug/m3 = 0.1mg/m3 。
从这一点看,你目前的方法,无法完成标准方法要求的检出限1.5ug/m3的要求。解决方法有两个:
1、增加吸收体积,需要增加到10 * 100 / 1.5 = 70L。
2、提高色谱检出水平,降低基线噪声,使你的色谱仪可以做好 1*1.5/100 =0.015ug/ml水平的标准样。
这两方面,你做到一方面就可以了。
