气相色谱(GC)
wxs123456
第1楼2012/06/02
没有清楚你所说的解析液是不是溶剂,如果是只要每次用该中溶剂将针洗净即可,应该不用换针。
xiao-jin
第2楼2012/06/03
你所说的被测物,是解析液,而解析液有时是溶剂或者是水,你问进溶剂的进样针和进水的进样针是否要分开?防止它们之间的干扰。
雨木霖
第3楼2012/06/03
最好还是单独用
linfengchuiyu
第4楼2012/06/04
对的!应该要分开来的吧。。
第5楼2012/06/04
如果你的分析要求较高,那的确要分开为好。
