顶空进样器参数设置
  • Insp_9f1accc
    2019/03/22
气相色谱(GC)
  • 目前做的一个水中苯系物顶空进样法,配的0.005mg/L-0.1mg/L的标液,走出点来浓度不成线性,这是什么原因啊,下面是气相方法和顶空的方法
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 轶辰
    第1楼2019/03/23
    如果出峰响应正常更多可能是前处理标样配制不准确导致
  • Insp_9f1accc
    第2楼2019/03/23
    这有可能,还有个问题就是,上一针样品走完后,下一针空白走出来也有相同目标峰,只是响应比较小
  • 荆棘鸟
    第3楼2019/03/23
    这是顶空进样器有残留吧。进高浓度标品后多走几针空白,不然容易有交叉污染。
    Insp_9f1accc(Insp_9f1accc0) 发表:这有可能,还有个问题就是,上一针样品走完后,下一针空白走出来也有相同目标峰,只是响应比较小
  • 荆棘鸟
    第4楼2019/03/23
    几个浓度点和响应分别是多少?
  • 安平
    第5楼2019/03/23
    有图和数据么?
    重复性如何
  • 安平
    第6楼2019/03/23
    标品浓度多大
  • dadgoh
    第7楼2019/03/24
    检查一下顶空系统是否有残留。
  • Insp_9f1accc
    第8楼2019/03/24
    0.005mg/L 0.01mg/L 0.02mg/L 0.04mg/L 0.06mg/L
    0.08mg/L 0.1mg/L
    安平(byron1111) 发表:标品浓度多大
  • 荆棘鸟
    第9楼2019/03/24
    感觉浓度挺低的, 低浓度点出峰正常吗?
    Insp_9f1accc(Insp_9f1accc0) 发表:0.005mg/L 0.01mg/L 0.02mg/L 0.04mg/L 0.06mg/L
    0.08mg/L 0.1mg/L
  • Insm_b8aef871
    第10楼2019/03/25
    残留,或者配置准确度都有可能影响的
