脑壳大,GC高手快进来
  • jy00163660
    2012/08/23
气相色谱(GC)
  • 高手,我遇到以下问题,急需你们帮忙。
    我在做二甲苯的实验,但是是称取的AR的二甲苯(间邻对比例不知道),做为标准物质,进行稀释,然后做标准曲线。
    二甲苯浓度 112.4 224.8 449.6
    二甲苯峰面积总量 1682045 2930320 5519287
    R=0.9999
    此标准曲线为间 邻 对相加得出的二甲苯总量的峰面积
    但是在仪器上却是间 邻 对的单个标准曲线,我现在需要的是二甲苯总量的图谱,换句话说,我如何将间邻对的峰面积合并为1个来积分,而不是分成邻间对3个峰来积分
    我的仪器是岛津2010GCPlus
  • kjhlkj
    第1楼2012/08/23
    手动积分,把三个峰积到一起出,
  • wxs123456
    第2楼2012/08/23
    通过手动积分事件,找到峰的起点和终点。
  • 阿宝
    第3楼2012/08/23
    手动积分 也是个办法
    如果离得比较远的话 就加和吧
  • Fay
    第4楼2012/08/23
    自己手动计算吧,软件自带的计算我基本不用。
  • 阿宝
    第5楼2012/08/23
    用软件 曲线拟合 稍微麻烦些,记得培训的时候 工程师讲过,我也很少用
    都是用 excel 手动计算
    aleaf(aleaf) 发表:自己手动计算吧,软件自带的计算我基本不用。
  • suda2009
    第6楼2012/08/23
    哈哈,我也是用的你那个机器,来过我现在想提醒你的是,就算是AR级的XELENE,它中间也是有大约12%--20%的乙苯的,所以你的那个浓度是怎么得到的呢?还有工业上的XYLENE,也是有乙苯的。
    至于你的问题,你要知道,GC定量分析的依据,就是在FID(你的GC 2010PLUS应该是用的FID)对物质的响应的线性范围内,峰面积总是正比含量的,所以解决问题的办法,就是用计算器来算4个峰的总量,要想知道各个的含量,我觉得不怎么可能。
    打字手都痛了,还是不知道的话,QQ359370502,一起探讨。
  • Sykren
    第7楼2012/08/24
    我们都是加和进行计算得
  • 雨木霖
    第8楼2012/08/25
    如果要总量,那么久直接加起来就可以了。
    不过不知道LZ这里有没有乙苯的出峰
