qq250083771 2016/01/31
看来都是换了线引起的???
千层峰 2016/02/02
感觉是电源,或者线路的问题。。。
夕阳
第1楼2016/01/30
这种故障与仪器本身无关。当仪器使用光控时,在原子化开始瞬间,仪器以最大加热电流供给石墨炉升温,目的是让石墨管快速到达原子化温度。于是此时供给与石墨炉的外电网电压则呈现一个很大的负载状态。由于楼主的供电系统以前被烧损过,尽管更换了新的空开,但是难保线路没有漏电或接触不良的地方。无论是漏电或者接触不良均可以造成电网电压在原子化阶段造成空开的输入端产生一个电压下跌的突变,尽管这个突变的时间很短暂,但是空开的反应速度很快,它会将这个突变认为是过荷的反映,于是立刻回“跳闸”而起到保护的作用。当石墨炉不使用光控方式供电时,原子化加热电压(电流)是一个恒定值,且并没有达到最大加热电流,于是在原子化瞬间没有了这个突变的电压,从而空开也不会跳闸了。
解决上述故障的方法:找一位电工用兆欧表(摇表)检测一下石墨炉供电电路有无漏电或接触不良的地方。
zmxorhhxa
第4楼2016/02/01
谢谢安老师的指导,我们的原吸的全部线路(包括石墨炉)在烧损后全部都更换掉了,现在在一时间没有找到摇表,未能对漏电的检测,现在想到一变通办法,在石墨炉电源和后安装的线路中间加了一个40A空气开关,直接以此40A空开接石墨炉电源,用钳表对仪器的电流进行检测,发现光控时石墨炉电源进线上电流一般为36A(升温至2500度),偶尔出现39A,运行约十几次后,这个直接接石墨炉电源的40A的空气开关跳闸,整个测试过程中均未发现有超过40A的电流!! 这种情况是否可以说明问题就出在石墨炉电源上呢???
夕阳
第6楼2016/02/01
抱歉!您的上述说明我没太看懂!您最好画一张方块流程示意图(逻辑图)加以说明。
zmxorhhxa
第7楼2016/02/02
图不好画,列点条理吧。。。
一、我们的烧损线路在损坏后已经全部更换。
二、因安老师认为可能是新布线路存在问题,所以我们在新布的线路与石墨炉电源间加装了一个空气开关(原先是一个30A的大插座)
三、现在空气开关有二个,一个是线路到总电源间的总空气开关(60A),另一个是线路到石墨炉电源接出线之间的空气开关(40A)
四、问题: 是否可以用这两个空气开关那个跳闸还判断问题出在那个部分?
五、现在情况:光控升温多次后,线路到石墨炉电源间的40A空气开关开始频繁跳闸,而线路到总电源间的60A空气开关没有跳闸,(整个过程中用钳表对仪器运行中的线路电流进行了监控,并没有发现有超过40A的电流出现!!)
这个情况是否能说明问题是出在石墨炉电源呢??
夕阳
第9楼2016/02/02
我按照你的介绍试着画了一张示意图,你看看对吗?
