气体检测
wfuse001
第1楼2016/02/17
这个应该不是国标方法。
名字长了容易引起注意
第2楼2016/02/17
估计国标方法做不到这么小
杯具的名字
第3楼2016/02/17
一般我是不信这种设备的。
汉语太丰富了
第4楼2016/02/18
应该是测量单位体积的粒子数再乘以标准物质重量,得出来的结果。
xushanshan3355
第5楼2016/02/19
这个激光测量是不是就是跟那种传感器的原理差不多的啊
tjssg
第6楼2016/02/19
原理跟其他民用的便携的差不多吧!
玲儿响叮当
第7楼2016/02/20
这种便携式的只能提供一个参考,准确性没保证的
happy王子矜
第8楼2016/02/22
这个估计没有实验室那个箱子装的东西测的准,原理应该都一样,我同意地毯君的意见
skytoboo
第9楼2016/02/24
思科的 PM2.5 激光粒度仪 AM510 很早就有了, 现在的可能模仿的吧,用激光做传感器?
xuezi6473
第10楼2016/05/05
是光散射法,原理类似于光度计。
