新年开机比较顺利
  • 一片枫叶
    2016/02/16
  • 开机顺序:
    1.检查溶剂托盘托盘上的溶剂是否足量,以溶剂液面超过过输液管过滤头5厘米以上为宜。
    2.检查输液管内部有否气泡,若有,应及时通过排液阀排出。
    3.对溶剂(针对第1项看是否需要补充溶剂)和样品进行处理,过滤,脱气。
    4.打开主机电源,依次打开检测器,泵A,泵B,柱箱的电源
    5.打开电脑,开启色谱工作站
    6.先在工作站中开启活塞泵,以所需的流动相平衡系统(约需30min)
    7.打开氘灯,等待系统基线走稳
    8.开始进样检测
    常见故障:
    开机后压力在一段时间逐渐变化(升高或降低),这往往是流动相在色谱柱内还没有平衡好、柱箱温度还没有恒定。这些都不属于仪器问题,只要多平衡一会就会稳定。若使用的是梯度程序,由于流动相的比例正处在变化中,压力也会跟随变化。
    开机后压力瞬间变化(>3MPa)。 原因不外乎以下四种情况: ⑴有气泡;(2)漏液;(3)单向阀不良;(4)泵工作相位不正确,可逐个排除。
  • 老多_小多
    第1楼2016/02/16
    都干活了,不错
  • 一片枫叶
    第2楼2016/02/17
    还算顺利,只是压力传感器没有归零,调整一下就好了。
    老多_小多(emoc98311)发表:都干活了,不错
  • 夏天的雪
    第3楼2016/02/17
    开门大吉!刚开机压力有波动应该是正常的
  • 支点
    第4楼2016/02/17
    换新溶剂了,把管路里的旧溶剂排掉。
  • 一片枫叶
    第5楼2016/02/17
    保留时间重复性不是很好。
    夏天的雪(bingwang228)发表:开门大吉!刚开机压力有波动应该是正常的
  • 一片枫叶
    第6楼2016/02/17
    全方位的“体检”维护,“呵护”保养。
    支点(zhx_fs_ln)发表:换新溶剂了,把管路里的旧溶剂排掉。
  • ZXW
    第7楼2016/02/17
    一台机器柱前有点漏液,紧了下接口无碍;另一台柱压偏高,检查后排除柱子原因,检测了2个在线过滤器,更换了其中的一个,压力回到正常范围;开工ING
  • 一片枫叶
    第8楼2016/02/17
    故障果断排除,经验相当丰富!
    ZXW(xiaowei_zhuang)发表:一台机器柱前有点漏液,紧了下接口无碍;另一台柱压偏高,检查后排除柱子原因,检测了2个在线过滤器,更换了其中的一个,压力回到正常范围;开工ING
  • 夏天的雪
    第9楼2016/02/17
    是否要先将色谱柱卸下来
    支点(zhx_fs_ln) 发表:换新溶剂了,把管路里的旧溶剂排掉。
  • 夏天的雪
    第10楼2016/02/17
    压力波动太大肯定是不行的,平衡好仪器后压力波动大就要从仪器上找原因了
    一片枫叶(v2960432) 发表:保留时间重复性不是很好。
