气化投料
  • mahailong8202
    2016/02/20
气相色谱(GC)
  • 气化投料,作为一名化验室分析工,我们应该怎么配合工艺完成投料。
  • 皮皮鱼
    第1楼2016/02/20
    让分析什么就好好分析什么呗。。。特别要注意样品的代表性,也就是取样也置换充分准确。
    当然还要考虑投料期间样品的特殊性,投料期间样品往往与正常运行的样品差异很大,要考虑这个差异对色谱和分析仪器的冲击有多大,是否应该选用更耐重组分的色谱来分析。
  • 安平
    第2楼2016/02/20
    能具体说一下么
    第3楼2016/02/20
    说得详细些,要检测什么?
  • 皮皮鱼
    第4楼2016/02/21
    一套装置,必然有固定分析频率的采样点。这些采样点,从开始投料,一般就按照固定频率进行分析了。
    但作为工艺的眼镜,在投料期间,工艺为了确定装置状态,经常会增加临时性样品,甚至包括没有取样点的管线,这时候我们就要从这个管线的导淋口、仪表取压口等各个地方作为临时采样点取样来分析。
    对此,我们一般要注意这些事情:
    1、熟悉装置工艺包,了解每一个采样点、临时采样点的工艺包中物料设计大致组成。了解这个设计组成,可以给我们提供如何分析的第一手参考资料。工艺往往只给我们提出要分析什么什么的要求,但不会给我们参考性杂质情况。这时候样品里面有什么主要杂质,分析时要注意保护什么,都要我们自己来判断。有了这个就轻松多了。你是哪根管线上的,不用你啰嗦了,你说好是哪个管线,我自己就能查出来大致组成,为分析方法确立提供支持了。
    2、了解工艺流程,了解塔器状态。工艺一般正常很少要求你采样分析,但如果不正常,乱了,就会疯了一样让你分析是什么,多大含量了。但在工艺乱了的情况下,管线中的物料会与正常情况下,出现非常大的偏差。这时候就需要我们了解工艺是乱成什么样子,这个乱子,会导致这个样品出现什么变化。然后做好应对变化的准备。
    3、了解样品的轻重缓急,正确安排仪器分析顺序。开工期间往往样品比较多,也比较乱,这时候我们需要特别注意。不论工艺怎么喊,我们自己要有一定的规矩。某些专门用来检测特殊样品的色谱仪,比如最终产品质量的色谱仪,无论如何不能被污染。所以他们怎么喊,我们就是不能着急用这个色谱来分析中间不合格物料。必须用不合格色谱去排队分析。但不合格色谱可能忙不过来,那么就要按照紧急程度去安排顺序,不能仅仅考虑时间先后。
    讲几个实际例子。一次开工,工艺着急分析丙烯精馏塔进料情况,领导一着急,就让弟兄直接上丙烯产品纯度色谱了。结果工艺正常时这个物料用这个色谱没问题,最多到碳四就没了。可是那天工艺是乱的,里面大量的碳六和以上。。。然后色谱直接就疯了,后续分析各种鬼峰不断,基线持续不稳定,导致最后产品纯度分析只能挨个判断这些峰是不是产品的,然后把鬼峰一个个踢出去,这些活只能自己来做,累的够呛,还有不准确的风险。后来把样品从钢瓶里面放出来一些在桌子上,发现好多黄绿色的油留下来。。。。
    还有一次,领导着急想知道一个平时不做的管线里面到底是什么东西,让我们去采样。到了现场从引压管拆下压力表,喷出来的都是气液混合物。。。当场疯掉,气液混合物根本就没办法取样的,所以当场就问工艺:你要液相组成还是气相组成?说清楚,否则不做了。结果就不做了。。。因为他需要总的组成才有价值。
    还有一次,领导就想让乙烯产品合格,好创造一次投料开车成功出合格产品的速度记录。。。然后领导就觉得乙烯精馏塔塔顶会比较纯,然后不让分析合格产品流出口的采样点,拼命让分析精馏塔塔顶气相线。。。然后怎么分析怎么不合格,乙烯中的甲烷含量总是超标。。。后来我提出来,塔顶气相里面甲烷肯定高,聚合级乙烯不是从塔顶采出的,而是第12块塔板采出的,所以必须分析产品流出线。。。然后一分析,发现早就合格了。。。后来有领导说被我们分析耽误一个多小时,可是那个拍板让分析气相线的大领导不错,说不是我们的问题,然后我们才没挨板子。。。
    装置第一次开车的时候,记得我在现场盯着,一个来月没回家。。。反正让分析什么就分析什么,出什么乱子赶紧就处理,我主要负责指定什么样品上哪个仪器,这个仪器排不开那么就调整到哪一个仪器,或者等。。。结果开车之后工艺乱了近一个月,一会合格一会不合格,我就只好每天都在办公室睡觉。。。有事一嗓子就要到实验室,累的不行。不过最后加班费比工资还多的多。。。也不错吧。毕竟那个时候单身,回宿舍还是在办公室睡没啥区别,还有现场的盒饭吃。。。美得要死。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:分享经验
    第5楼2016/02/21
    企业里锻炼人,没想到会有这么多情况。
  • 秋醉虞阳
    第6楼2016/02/22
    监控CCP点,配合生产工艺做检测即可
  • mahailong8202
    第7楼2016/02/23
    说的太详细了,谢谢,
    皮皮鱼(yuen72)发表:一套装置,必然有固定分析频率的采样点。这些采样点,从开始投料,一般就按照固定频率进行分析了。
    对此,我们一般要注意这些事情:
