原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/02/19
测什么元素?如果就是常见的铅镉的话,对于楼主这样的样品是非加不可的。关于基体改进剂的问题,推荐看一下本版的汇总贴《基体改进剂汇总》(http://bbs.instrument.com.cn/topic/6088527),里面内容较多,楼主可慢慢看。遇到了问题再上来讨论不迟
qq250083771
第2楼2016/02/20
楼主还是按照标准要求来吧
hsz123456
第3楼2016/02/21
一般来说在分析新的元素应当先查阅一下相关技术标准和相关资料,看是否需要添加基体改进剂,以少走弯路。
落幕的黄昏
第4楼2016/02/24
谢谢
wangjunyu
第5楼2016/02/28
要看你自己的测量样品的实际情况了,从你测量的样品建议还是要加基改。
GRANT
第6楼2016/02/28
参照标准方法和实际测试情况来决定
wnnzl
第7楼2016/02/29
加基体改进剂总是没有错的,除非你的基体改进剂本底不行
