第10楼2005/02/01
铅的系列是0,10,20,40,60,80ng/ml,镉的是0,1,2,4,8ng/ml,不知这些浓度的吸光值一般是多少,我做的是铅的10ng/ml的在0.1左右,镉的值就非常不稳定(虽然镉的曲线要比铅的好)
另:灯的寿命怎么判断?
建议:灯的寿命也可用负高压EHT和灯电流进行判断;
10ng/ml铅的吸光度在0.1左右是低了一点,不过没有加基体改进剂时,基本上是这个值,建议加1%左右的(NH4)H2PO4。
另外:请问您平时做铅时标准跨度这么大吗,应该会存在曲线弯曲的情况吧?
而镉,我同意楼上一位同志的观点,8ng/ml浓度太高了,因为用石墨炉做镉是很灵敏的,平时标准曲线的最高浓度一般只用2ng/ml,吸光度值会达到0.5ABS.
