气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2016/02/19
离子源温度设置正常测样的温度,程序升温一两次,可以赶水分
heiyecaihong
第2楼2016/02/19
离子源,四级杆温度可以升高一点点,炉温超过100度, 载气节省关闭,分流 这样吹半个小时左右再看一下
小鱼625
第3楼2016/02/19
是不是水分捕集肼已经饱和了,需要更换了?
tang566
第4楼2016/02/19
将柱温相的温度升高些,抽真空
wfuse001
第5楼2016/02/19
更换水分捕集肼
symmacros
第6楼2016/02/20
多抽抽水就会下来。
依风1986
第7楼2016/02/20
有水分捕集肼吗?我们是去年6月份换的除氮,水分一体的捕集肼
千层峰
第8楼2016/02/20
就是里面的分子筛起作用啊,,可以加装一根除水管的
第9楼2016/02/20
水有多高??烘箱200,进样口,传输线280,离子源260烤烤会快点。
第10楼2016/02/20
请问水有多少?周一看看怎样?
