气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/12/05
与针被扎弯的那个样品瓶盖或垫片有什么变化呢?
千层峰
第2楼2013/12/06
是否扎的位置偏了?以致一下扎在硬的地方,,
forth
第3楼2013/12/06
同意楼上的,我很多针扎歪了,扎在瓶盖或者其他地方后都是这个造型,问一下工程师要不要做个定位什么的。
菜鸟123
第4楼2013/12/06
样品瓶的隔垫没有变化,因为没有扎进去。这次进样的时候我仔细看看到底是扎在什么地方了,是不是定位不好。前几天工程师来加装设置的时候,刚调整了参数。定位不好的话,在之前也没有出现过。不过没有废针了,用新的真心疼啊。
symmacros
第5楼2013/12/06
让工程师重新检查一下定位是否合理。
第6楼2013/12/06
安平
第7楼2013/12/06
可能需要校准位置。
第8楼2013/12/06
样品瓶没有变化,可能是瓶子放置歪了,针不知是钆到瓶盖上还是其它地方钆歪了。
wenaguan
第9楼2013/12/06
不知道你用的是哪种探针,我这里有国产的PDMS探针,与进口的探针相似,如果需要可以免费提供给你,测试一下是不是CTC的问题。
第10楼2013/12/09
谢谢大家的回复。我把样品瓶的垫片去掉走了一针看了一下,定位应该没问题,咨询CTC工程师说垫片出问题的可能性大一些。于是换掉垫片,再进样就没什么问题了。可是之前的垫片是Agilent刚刚买来的,之前也用这种。图片之后传上去让大家看看。
