气相色谱(GC)
许之秦
第1楼2016/02/22
可以说一下具体的条件设置,之前正常情况下和现在不出峰期间对仪器做了什么改变
lry820517
第2楼2016/02/22
1、是样品不出峰还是标液也不出峰?如果是样品,检查你的前处理,是不是净化有问题;2、如果标品也不出峰,看衬管和毛细管是不是堵了;3、检查你的检测器,是不是堵了
zyl3367898
第3楼2016/02/22
柱子接的正确吗?检查柱子有无断裂的情况。
zhangkecai
第4楼2016/02/23
看一下量程是否设置在合适的值,检测器打开是否正确。
雨木霖
第5楼2016/02/23
仪器不出峰的原因很多,LZ做了什么设置呢?点着火了么?色谱柱连接是否正确?仪器连接有没有异常
第6楼2016/02/24
FID检测器点着火了吗?空气与氢气流速配比对吗?
安平
第7楼2016/02/25
最好具体说说情况。
共大色谱中心
第8楼2016/04/14
衬管可能脏了
gszhouyw
第9楼2016/04/19
检查样品是否进样;检查汽化室毛细柱口是否堵
