原子吸收光谱(AAS)
dzh2188
第1楼2010/10/08
有的标准储备液稀释时建议加适量的酸;或者自己配制一个验证一下。多找点相关资料看看,一般原子吸收里会有菜谱,说的还是很好的;综合考虑一下试试,祝你好运。
秋月芙蓉
第2楼2010/10/08
LZ是什么元素的标液,无机元素多为1000mg/L,是不是浓度不对?
shuangleiii
第3楼2010/10/09
是Zn、Pb、Cd的元素的标液,那是直接从厂家那里买回来的标准储备液1.是同一样品的测试值不停地往下降2.我也检查过仪器的状况了,它很稳定3.我就是怕空白会被污染,也重新配过了,但是还是出现这样的情况
ldgfive
第4楼2010/10/09
你看看仪器是不是有问题?
第5楼2010/10/09
2.如何判断你的仪器很稳定呢?
第6楼2010/10/09
如果雾化器有堵塞现象,压根就没进样
coffee8
第7楼2010/10/09
标液数值下降正常,降至比空白还低就很少见了恐怕不单是标液的问题吧!
AK-47(冲)
第8楼2010/10/14
楼主的是什么品牌的设备?我之前用的日立的夜出现这个问题了,和厂家联系了,他们也是没有给出很有创新的维修手段,
第9楼2010/10/14
那现在仪器正常了吗?
xncdclh2010
第10楼2010/10/20
石墨管坏了,或是雾化器堵了
