近PAHs标样后,低分子量响应值可以,相关系数达到3个9,;高分子量的响应值低,相关系数只能达到一个9,低浓度时高分子量的不出峰,是怎么回事?
  • laofoyexqp
    2016/02/22
气质联用(GCMS)
  • 近PAHs标样后,低分子量响应值可以,相关系数达到3个9,;高分子量的响应值低,相关系数只能达到一个9,低浓度时高分子量的不出峰,是怎么回事?
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 千层峰
    第1楼2016/02/23
    PAH 18种里面,分子量最高也未过300。
    你遇到的情况是,后面那几个响应低的,线性差?
  • yzguo
    第2楼2016/02/23
    多大浓度的标样?
  • laofoyexqp
    第3楼2016/02/24
    对,从BaA开始线性开始变差,即分子量从228开始的就不行了
    千层峰(jxyan) 发表:PAH 18种里面,分子量最高也未过300。
  • laofoyexqp
    第4楼2016/02/24
    浓度为 10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000ppb的标样
    yzguo(yzguo) 发表:多大浓度的标样?
  • 千层峰
    第5楼2016/02/24
    这对GCMS来说,都算中低质量的。。。
    laofoyexqp(v3082193)发表: 对,从BaA开始线性开始变差,即分子量从228开始的就不行了
  • 千层峰
    第6楼2016/02/24
    最小10ppb,最大5ppm,跨度太大,浓度太高了,建议不要1000,2000和5000这三点
    laofoyexqp(v3082193)发表:浓度为 10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000ppb的标样
  • laofoyexqp
    第7楼2016/02/24
    那是什么原因导致的
    千层峰(jxyan) 发表:这对GCMS来说,都算中低质量的。。。
  • laofoyexqp
    第8楼2016/02/24
    嗯嗯,可是质量数小于228的相关性很好
    千层峰(jxyan) 发表:最小10ppb,最大5ppm,跨度太大,浓度太高了,建议不要1000,2000和5000这三点
  • 千层峰
    第9楼2016/02/24
    这个要上门检查过,才能准确判断
    laofoyexqp(v3082193)发表: 那是什么原因导致的
  • laofoyexqp
    第10楼2016/02/24
    嗯,好的,谢谢。
    千层峰(jxyan) 发表:这个要上门检查过,才能准确判断
