翠湖园
第7楼2016/04/20
1.使用磁力搅拌器之前要检查其电源是否已经连接,调速旋钮是否已经归零。调速旋钮一定要归零,以确保实验安全。?
2.将盛有溶液的容器放置于仪器台面的搅拌位置,内放搅拌子,插上电源插头,开启电源,电源指示灯即亮。?
3.打开搅拌开关,指示灯亮,把调速旋钮顺时针方向由慢到快,调至所需速度,由搅拌子带动溶液进行旋转匀和溶液。?
4.机内装有加热装置。需要加热,在仪器背面插入传感器插头,调节控温旋钮至所需温度。如不需要加热,把温度调节旋钮调至零位,并拔掉传感器插头。?
5.加热温度如在70℃以上,连续加热时间不要超过2小时。?6.加热温度如超过80℃以上,容皿上口应加盖。?
7.带溶液搅匀之后(溶液透明澄清),先将调速旋钮逆时针方向由快到慢调至为零,如用加热功能则需要将控温旋钮调至为零,再关闭电源开关,最后再将盛有溶液的容器拿下来。?8.清洁磁力搅拌器及其周围环境卫生。
