14个月光管就坏了
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 那个高手帮我分析一下,本公司的帕纳科的荧光分析仪,开机时没有任何报警现象,由于要停电,我们正常关机,关机后再起动,光管确起动不起来,已确认是光管坏了,到底是什么情况。有没有高手能检查到光营是那里坏了,什么原因引起的呢?坐等答案
  • 玉米馒头
    第1楼2016/02/24
    仪器是二手的么?如果新仪器光管一年出头坏了的话,先可以请帕纳科工程师过来看看,如果判断是光管自身的问题,也许可以免费更换。
  • kgdrh
    第2楼2016/02/24
    光管坏,存在
    1、真空度坏
    2、破窗损坏
    3、灯丝损坏
  • thf660903
    第3楼2016/02/24
    仪器已经用了7年多了,2014年12月份换的新光管,帕纳科工程师也无法分析这次光管坏的原因,
    具体是什么坏了,可以怎么查呢
    kgdrh(kgd529) 发表:光管坏,存在
    1、真空度坏
    2、破窗损坏
    3、灯丝损坏
  • kgdrh
    第4楼2016/02/24
    厂家工程师无法分析自家的仪器 ,这个工程师的回复也是醉了。
    如果确认光管坏了,常操作维修方式,整个光管更换,且价格高。
    在加个一些钱,可采购台新的xrf,有兴趣私信我
    thf660903(thf660903) 发表: 仪器已经用了7年多了,2014年12月份换的新光管,帕纳科工程师也无法分析这次光管坏的原因,
    具体是什么坏了,可以怎么查呢
  • 仗剑少年游
    第5楼2016/02/25
    症状是光管无法启动是症状,如何判断就是光管损坏啊?
    一上来就把问题按照最复杂的处理,买完新光管换上还不管用怎么办?
    什么机器?
  • Summer
    第6楼2016/02/25
    楼上说的是;仪器使用久了 ,其他备件也容易损坏,可能不单单只考虑光管的因素;有经验的工程师应该能分析诊断的。
  • sonne86400
    第7楼2016/02/25
    楼主用的是edx 还是wdx坏的原因很多,楼主没有备用电源吗
  • thf660903
    第8楼2016/02/26
    我借了其它公司的光管试过了,高压就正常升了,而我们这只光管电压升不上去,确认 是光管坏了,但是什么原因引发的光管损坏,目前不知道,可以要寄回原厂家才能分析得出来。
    Summer(v3057643) 发表:楼上说的是;仪器使用久了 ,其他备件也容易损坏,可能不单单只考虑光管的因素;有经验的工程师应该能分析诊断的。
  • thf660903
    第9楼2016/02/26
    我们用的是WDX,我们使用了UPS的
    sonne86400(sonne86400) 发表:楼主用的是edx 还是wdx坏的原因很多,楼主没有备用电源吗
  • thf660903
    第10楼2016/02/26
    现在中方好象也是在和老外交涉,估计最终一定要将光管寄过去,我只期待老外是诚信的,分析出真正损坏的原因, 这样我们才知道下一步该怎么做了
    thf660903(thf660903) 发表: 我借了其它公司的光管试过了,高压就正常升了,而我们这只光管电压升不上去,确认 是光管坏了,但是什么原因引发的光管损坏,目前不知道,可以要寄回原厂家才能分析得出来。
