老妖
第6楼2016/02/25
方法是不是:
残留溶剂 精密称取本品0.25g,置顶空瓶中,精密加N,N-二甲基乙酰胺5 m l溶解,密封,作为供试品溶液;精密称取丙酮和二氣甲烷适量,加/V,N-二甲基乙酰胺定量稀释制成每lm l中约含丙酮4 0ug和二氯甲烷3 0ug的溶液,精密量取5ml,置顶空瓶中,密封,作为对照品溶液。照残留溶剂测定法(通则0861第二法)测定。以6%氰丙基苯基-94% 二甲基聚硅氧烷(或极性相近)为固定液的毛细管柱为色谱柱;初始温度为40°C ,维持4 分钟,再以每分钟30 °C的速率升温至200°C,维持6 分钟;进样口温度为300°C,检测器温度为250°C 顶空瓶平衡温度为80°C,平衡时间为30分钟;取对照品溶液顶空进样,记录色谱图,丙酮和二氯甲烷的分离度应符合要求。取供试品溶液和对照品溶液分别顶空进样,记录色谱图。按外标法以峰面积计算,二氯甲烷的残留量不得过0. 12%,丙酮的残留量应符合规定。
如上方法,是顶空进样,峰那个样子最大可能是柱子不行了,换柱子看看。
如果是手动进样,是不是进样速度太慢了。
