气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/02/25
看看图如何?峰分裂,可能是进样技术不良0.1mm柱子,分流要大些
forsnowman
第2楼2016/02/25
进样技术应该没有问题。分流比加大也就是减小进样量会减轻这个现象,但为什么进样量多就会分叉呢?
流离苏
第3楼2016/02/25
要有图才好分析!刚刚叫你发图,你又不理我啦
qqqid
第4楼2016/02/25
楼主对0.1mm内径的柱子不熟悉,载气流速和分流比,需要与柱内径相匹配。
zyl3367898
第5楼2016/02/25
峰分裂的原因是:可能是样品分解,或者柱子伸进进样口的部分短了,拆了重新弄弄。还有可能是衬管污染了,更换里面的石英玻璃毛。
第6楼2016/02/25
看看图为好。。。。。。
wazcq
第7楼2016/02/26
什么毛细柱, 溶剂是什么?
第8楼2016/02/26
分流比建议不低于80
皮皮鱼
第9楼2016/02/26
柱箱起始温度太低了。
第10楼2016/02/26
最好具体说说样品性质,看看图,
