色谱出峰问题(已补图)
  • 最近在做一个四个物质的液相-串联质谱分析方法开发。(新手,一直都没有做过系统的方法开发)
    在这个方法里,为了简便,就使用乙腈溶解后直接进样,没有挥干复溶。
    结果发现:
    使用标准品,使用乙腈溶解后直接进样,在进样量为2uL时,可以比较好的分开,峰型都很好。保留时间都在4分钟左右。
    但是在进样量为5uL时,发现其中两个物质会在开始时就有响应,会出现峰,之后还在该出峰都位置还是出峰。(即这两个物质分别出现两个峰,一个在很前端,1分钟左右,另一个正常)。好像是有一部分没有保留,就被冲出来了。(明天上图)
    之后,没有试更大进样量。
    请问为什么会分成两个峰?是因为溶剂效应么?因为我的色谱条件起始为水含量多。
    在进样量较大的情况下,有什么方法可以解决一下么?
    色谱条件为:
    Waters XTerra RP18 柱 ( 3.5 um, 3.0 x 100 mm);
    柱温:35 oC;
    进样量: 2 uL(或5uL);
    流速:0.3mL/min。
    洗脱剂:A:0.1% 甲酸水溶液
    B:0.1% 甲酸乙腈
    洗脱程序:10% B 保持0.5分钟,在2.5分钟内梯度升高B的含量至85%,保持2分钟,在0.5分钟的时间里恢复10%B并保持3.5分钟,以平衡色谱柱。
    在这里,我们希望能够做个低浓度,所以图中的噪音比较高。一共四个物质,其中有一个物质出现了我说的现象。
    一共两张大图,第一张为进样2uL,第二张为进样5uL。
    每张大图有四张小图组成,其中第一个小图是四个物质(每个物质各至少有两组母子离子对)的所有母子离子对的色谱图,第二,三,四张小图是出问题的那个物质的三组母子离子对的相应色谱图。
    忘记说了,四个物质里有一个不稳定,这也是不想挥干复溶的原因。
    谢谢了!!!
附件:
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 有水有渝
    第1楼2016/02/25
    可能是溶剂效应,部分被样品溶液中的纯乙腈快速的带出色谱柱,部分被流动相带出色谱柱。为什么不用流动相当溶剂呢?
  • guten
    第2楼2016/02/25
    谢谢!
    就是怕麻烦了,提取时就想用乙腈就完了。省时间。
    有水有渝(xky0230699) 发表:可能是溶剂效应,部分被样品溶液中的纯乙腈快速的带出色谱柱,部分被流动相带出色谱柱。为什么不用流动相当溶剂呢?
  • 有水有渝
    第3楼2016/02/25
    提取液浓度已经很低了吗,如果还可以稀释,稀释剂直接用0.1% 甲酸水溶液,这样就不用把乙腈吹干再复溶了。
    guten(v2683318) 发表: 谢谢!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:持续应助
  • guten
    第4楼2016/02/25
    谢谢!
    打算这样试试。但LOD有要求,也不太敢稀释太多。
    还有就是到时使用血液样品,每个样品里的水不太一样。
    所以还是想搞清楚具体什么原因,以避免后面出现溶剂效应,定量不准,做了无用功。
    有水有渝(xky0230699) 发表: 提取液浓度已经很低了吗,如果还可以稀释,稀释剂直接用0.1% 甲酸水溶液,这样就不用把乙腈吹干再复溶了。
  • 夏天的雪
    第5楼2016/02/25
    上个图吧,如果是溶剂效应尽量将乙腈吹干然后用流动相溶解
  • 有水有渝
    第6楼2016/02/26
    溶剂组分比例相差不超过10%应该对结果影响不大,当然最终结果都要看验证,不太敢稀释太多,那就把乙腈吹到一程度,至少不需要完全吹干,节省时间
  • guten
    第7楼2016/02/26
    已补图,谢谢!
    夏天的雪(bingwang228) 发表:上个图吧,如果是溶剂效应尽量将乙腈吹干然后用流动相溶解
  • guten
    第8楼2016/02/26
    这样的话,定量怎么办?
    原帖里忘记提了,四个物质里还有一个还不稳定,所以不想弄挥干的步骤。
    谢谢!
    有水有渝(xky0230699) 发表: 溶剂组分比例相差不超过10%应该对结果影响不大,当然最终结果都要看验证,不太敢稀释太多,那就把乙腈吹到一程度,至少不需要完全吹干,节省时间
