紫外可见分光光度计(UV)
有水有渝
第1楼2016/02/25
标准曲线方程:C=14.60324*Abs-0.16438未知样品1=1.180*14.60324-0.16438=17.0674,说明软件已经根据标准曲线自动计算出的上机检测溶液的浓度或质量。不知楼主的横坐标的实际单位是什么,是浓度还是质量,不知道这个没法进行后面的计算。
xcx1314
第2楼2016/02/26
第3楼2016/02/26
横坐标是浓度来的,那根据公式是不是这么算((17.067*625)*625*100)/(25*0.5*1000)这样算对吗???
xiaoluan
第4楼2016/02/26
你的定量分析计算没过关啊!下面把我的计算过程写一下,我觉得你的那个公式有问题(这个实验我没做过,如果我对实验理解有误,导致我的计算公式推导错误,请指正、谅解)。公式推导及计算在附件中。
第5楼2016/02/26
下载不了啊,你的附件。这是 《保健食品检验与评价技术规范》中的 二十四 保健食品中总黄酮测定 公式没有写错
第6楼2016/02/29
怎么计算,望大神解答
第7楼2016/02/29
看不到啊,文件没有通过验证,下载不了!
第8楼2016/02/29
如果17.067的单位是ug/mL,那结果=17.067*625*100)/(M*1000000),M为试样质量,单位为克。
第9楼2016/03/04
谢谢,还想请问一下 V1____ 测定用试样体积, mL;这个不用加入计算吗??
qianguiyun1
第10楼2016/03/05
感觉V1和V2搞反了
