有雨的夜
第5楼2016/02/26
SDE装置。日化的产品,最常用的就是SDE提取,多数情况下SDE都可以解决了。
日化的东西容易气泡,需要加消泡剂,默克有卖的,大约100g包装,800RMB。现在不知道价格有没有上涨。
SDE分水相和有机相两种,两相各自置于圆底烧瓶中,分别安装到SDE装置两端,中间弯管水封,加热,两相各自挥发,在SDE上方相会,冷凝,做好后,将有机相全部回收,浓缩。
实验过程注意控制两相平衡即可,可加入沸石,防止爆沸。
待测样品中根据浓度可以适当加水溶解稀释,比例取决于样品浓度,样品侧不能加有机溶剂,这端是靠蒸发水蒸汽,带着化合物到SDE装置顶部与有机相相遇,然后冷凝。有机溶剂可以用乙醚
