气体检测
tjssg
第1楼2016/02/26
首先室内空白不知道什么意思,暂且定义为实验室内分析空白。现场空白定义为现场采样按实际样品采样的空白。那么,现场空白是来分析现场采样过程中有无引入污染;运输空白是来分析样品匀速过程中有无引入污染;室内空白就是分析实验室内分析过程有无引入污染。所以全程空白=室内空白 现场空白 运输空白,即为,监测全过程中对空白样品分析来得出整个完整过程中有无污染引入。
txtb001
第2楼2016/02/26
现场空白,譬如我去地表水采样,我把蒸馏水拿到现场去做空白,拿便携式仪器做,吸光度多少,pH值多少,溶解氧多少,电导率多少……运输空白,在运输途中,拿便携式仪器做蒸馏水空白,吸光度多少,pH值多少,溶解氧多少,电导率多少……全程序空白,譬如我做土壤铜、锌、镍、铬、铅、镉,我拿重蒸馏水和样品一起取样,一起加试剂,一起预处理,一起消解,凡正就是按照做样品的步骤全面做一遍,然后上原吸测出吸光度。室内空白,是相对室间空白。指一家实验室内部的空白吧。不知道我的理解对不对?敬请指正。
xuezi6473
第3楼2016/02/26
一本资料上看到的,分这么细不知道有什么意义。
jianhuilcn
第4楼2016/02/28
如果全程空白没问题,是不是其他空白都是多余的?做其他空白的意义只是万一全程空白发生污染,我们可以知道到底哪个环节出了问题,但问题是除了室内空白出问题时可以通过重新实验解决,其他空白都意味着要重新采样,因此知道哪个环节出问题我个人认为这样的做法用处不大。既然如此,单单全程空白就可以了。
wfuse001
第5楼2016/02/29
从定义上来说,实验室内空白就不知道是什么意思。那个应该和标准空白的定义类似。如果有了全程空白,那其他的就很难一一细分开,个人觉得,有了全程空白,其他的就只有定义上的意义而没有实际上的操作意义。
阿峰
第6楼2016/02/29
其实一个道理,与采样同类型的操作,只不过没有样品。
第7楼2016/03/21
真要出现空白不符合要求,要如何应用这些空白进行识别污染出现在什么环节。
绪编擾
第8楼2021/11/11
全程序空白在计算的时候直接带入曲线?还是要检出实验室空白?
绿茶苦咖啡
第9楼2021/12/10
全程空白和实验室空白都是有意义的。全程空白检验采样运输过程是否有污染,实验室空白是当天实验室用水(或试剂)的本底值,是要从测得的结果里扣除的。
Insm_a857577
第10楼2021/12/11
进来学习一下看看效果如何不错不错收获满满都可以评价管理层会议空白
