虽然不懂地质的标准。我是做环境的,做GSS盲样,感觉有时候数据还是很诡异!赶酸还是太慢,整个消解过程很消耗精力。 最后结果数据很随机,不是很理想! Ni 、Cu,Zn,一般结果还行, Cr,Ba,Mn这些元素一般会偏低 你可以参考EPA 3052,上边有说不同温度和时间会影响里面物质的变化!所以测的结果不太一样! 我觉得你做不好的概率大!当然做 Ni 、Cu,Zn,除外
skytoboo(skytoboo)发表:虽然不懂地质的标准。我是做环境的,做GSS盲样,感觉有时候数据还是很诡异!赶酸还是太慢,整个消解过程很消耗精力。 最后结果数据很随机,不是很理想! Ni 、Cu,Zn,一般结果还行, Cr,Ba,Mn这些元素一般会偏低 你可以参考EPA 3052,上边有说不同温度和时间会影响里面物质的变化!所以测的结果不太一样! 我觉得你做不好的概率大!当然做 Ni 、Cu,Zn,除外
