气体检测
wfuse001
第1楼2016/02/29
想了解这方面的情况,全国应用这个的单位到底有多少。
未来的元帅
第2楼2016/02/29
一般不会-第三方
李贝
第3楼2016/02/29
方法验证的时候,需要对这个项目的不确定度进行评估。审核的时候,会看这些。平时出具报告的时候,不经常用,除非客户有要求。但是如果有能力验证或实验室间比对的时候,还是要用的。不确定度评估,确实是一个复杂繁琐的工作。有专门的外部培训这个知识。以前CNAS审核老师就会问,你们参加了不确定度的外部培训吗?
尘
第4楼2016/02/29
没有的
战天
第5楼2016/02/29
具体针对某个项目还是全部项目都修正?我们从来没有作过,这个工程量很大啊。
jianhuilcn
第6楼2016/02/29
我们只是按类别写一两份不确定度,比如水质原吸一份,气相一份,ICP一份这样,专家检查时,他要查看,只要你能拿得出来就行,专家不会让你把所有项目的不确定度都拿出来的,这工作量不敢想象。
心之舞123
第7楼2016/03/02
我们没有应用测量不确定度的方法
xuezi6473
第8楼2016/03/14
现在用的很少,工作量太大了,现在的评审准则也没有要求所有的检测都要作啊。
tjssg
第9楼2016/03/15
每个项目都应该有不确定度,这个最大的用处就是再仲裁的时候用,还有就是介于超标和不超标的情况下了,保护自身
阿峰
第10楼2016/03/25
要看具体检测项目吧,增加不确定度评价的过程“理想很丰满,现实很骨感”。不过评审的要求总要应和滴
