wccd
第1楼2016/02/29
参考他人的帖子。
脱水是必须的,而且过程很久,没有什么简单的前处理的方法,样品处理不好,照出的照片就不能反应样品的真实情况。
骨组织样品,要做电镜扫描的话,应该按照做组织切片的标准流程走啊。这个流程不能太马虎,处理不好,拿不到理想的结果,你的骨组织样品就废了,做实验不能急功近利。
我做了实验样品,但是在喷碳的过程中,只有密质骨喷上了,松质骨老师说怎么也喷不上,喷了好多次也是,我处理的过程是按文献中说的啊,固定是10%的甲醛,然后经过10%的次氯酸钠处理,后经过梯度乙醇干燥后放入干燥箱的,一切正常啊,就是松质骨喷不上碳,不知道怎么解决?
前后都经过生理盐水处理的,由于是理工科学生,条件稍微有点限制,但是该有的都有,就是在最后看热闹的同学用手拿了一下,但是也不应该大部分喷不上啊,松质骨基本颜色都没变,密质骨颜色变深了。
倍数不高的话直接环境扫描,或者减速模式,不喷导电层看,脱水彻底就可以了,或者在省事的话,找个带液氮冷冻台的环境扫描,直接冻上看好了。
