小鱼625
第2楼2016/02/29
羊绒衫起球的预防措施
羊绒衫的防起球,主要通过对羊绒衫进行防起球后整理来实现。目前,国内常用的防起球整理工艺主要有轻度缩绒法、树脂整理法两种,一般后者效果为佳。
(1)轻度缩绒法
经过轻度缩绒的羊绒衫,其毛纤维的根部在纱线内产生轻度毡化,纤维间相互纠缠,因此增强了纤维之间的抱合力,使纤维在遭受摩擦时不易从纱线中滑出,进而使羊绒衫的起球现象得以减少。对正面不需要较长绒面的羊绒衫,可将某反面朝外进行浸泡、缩绒、脱水、烘干,这样便可使羊绒衫正面绒面保持短密、柔软。需注意的是,羊绒衫正面缩绒绒面的毛茸不宜太长,否则不但不防起球,相反却易起球。
(2)树脂整理法
树脂是各种各样类型的聚合物。利用树脂在纤维表面交链成膜的功能,使纤维表面包裹一层耐磨的树脂模,此树脂膜降低了毛纤维的定向摩擦效应,使纤维的滑移因素减少;同时树脂均匀的交链凝聚在纱线的表层,使纤维端粘附于纱线上,增强了纤维间的摩擦系数,减少了纤维的滑移,因而有效的改善了羊绒衫的起球现象。当然在选用防起球整理使用的树脂要选具有优良的粘着性能,固化交链成膜要柔软,不影响羊绒衫的手感;树脂应有亲水性,易于溶解,不影响羊绒衫的色泽和色牢度的好的树脂。
小鱼625
第3楼2016/02/29
消费者如何预防羊绒衫起球
(1)羊绒衫穿着时,要注意保持清洁。羊绒内衣要经常轻轻拍打,除掉灰尘,羊绒外套可用软毛静电刷顺着毛头方向轻轻刷一刷,即可去掉尘土,也可防止蛀虫的潜伏、破坏,又可使毛绒顺伏。另外羊绒衫沾上污渍要及时洗涤。
(2)羊绒衫存放时,内衣可折叠,用塑料袋套装封好,平放在衣柜内,外套要套上塑料袋后挂放在衣柜内。
(3)羊绒衫存放时要注意遮光,以防褪色,应经常通风、阴凉,去潮湿,且不可曝晒。若晒过要晾透后再放入衣柜内。同时衣柜内四周放入防霉、防蛀虫片剂,以免羊绒衫受潮发霉生虫。
(4)羊绒衫洗涤方法。因羊绒纤维表面由许多鳞片构成,一旦用了洗衣机搅洗羊绒衫,就会使羊绒衫毡化,破坏了羊绒衫的优良性能。因此,羊绒衫切不可以用洗衣机洗涤,最好干洗,也可以手洗。方法如下:羊绒衫轻度脏污时,首先将中性洗涤剂(洗发水、餐洗净、羊绒衫专用洗涤剂均可)倒入30℃左右温水中,待洗剂搅拌均匀,再放入衣物,用手轻轻拍揉,羊绒衫若沾上染料等时,要送干洗店特殊处理、洗涤。然后在40℃左右温水中清洗几次,直至清洗干净。再在清水中加少许醋或柔软剂,最好将洗好的羊绒衫放入布袋在洗衣机中脱水1~2分钟。最后将羊绒衫铺平,用120℃~140℃的蒸汽熨斗整烫,熨斗不可以直接接触羊绒衫。羊绒衫整形后平铺晾干即可。
