气相色谱(GC)
isomer
第1楼2016/03/01
先检查下气路、电路之类,开机后走下基线,进个样品试看看。基线稳定、样品出峰正常,基本就能正常使用了。 ps:新手上路版的帖子浏览量较少,转到安捷伦版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
liuquan2008
第2楼2016/03/02
1.把气打开,是否正常2.把ECD,FID用高温烘烤3.更换衬管,进样垫,清洗进样针,4.在进溶剂看看仪器是否正常
qqqid
第3楼2016/03/02
先检查气源,管路有没有漏气和阻塞。再检查电源是否正常。检查进样针有没有被粘死,检查进样器动作是否正常。检查进样口,隔垫漏不漏气,衬管脏不脏。检查柱子完整性,看两端连接有没有问题。检查FID检测器内有没有异物,有没有锈蚀。看仪器自检情况。老化柱子。强极性柱子长时间不用,空气从检测器端慢慢扩散进入,可能失效,这种情况柱子就要报废。ECD需要高温热清洗数小时,FID烘烤数分钟就可使用。
symmacros
第4楼2016/03/13
如果仪器在较潮湿的环境中放置,先在实验室除湿,开空调一段时间在试验。
MMYG
第5楼2016/03/15
qqqid老师的建议比较全面!
