气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/03/02
看看具体条件如何,看看图?
皮皮鱼
第2楼2016/03/02
换一个HP-1这样的非极性柱子再做一下。
第3楼2016/03/02
用标准品比对看看。
qqqid
第4楼2016/03/02
楼主把不能确定的化合物买来单标,分别进样,一个一个确定。
zyl3367898
第5楼2016/03/02
磷酸三丁酯与磷酸二丁酯是两个单独的峰吗?
enxialice
第6楼2016/03/05
买相应的标准品按相同条件进样,看出峰位置,如果在同一位置,那就需要优化分析方法,保证各标准品的峰可以分离后再进你的样品进去看有没有那些物质;如果不在同一位置,那就可以明确没有这些物质。
萌萌妈妈
第7楼2016/03/09
现在的问题是磷酸二丁酯不出峰,换了柱子也换了条件都不出峰,我该如何鉴定磷酸二丁酯?
第8楼2016/03/09
第9楼2016/03/09
第10楼2016/03/09
