气相色谱(GC)
DeeperBlue
第1楼2016/03/01
多长的柱子?如果60米长,那没办法啊。
雾非雾
第2楼2016/03/01
160C(1min)-2C/min-220C(30min),您这个升温程序就有点太慢了,升温段就一阶要30分钟,又保持了30分钟,可以考虑把起始温度降低些,升温速率再快些这样就能缩短些出峰时间了。
皮皮鱼
第3楼2016/03/01
嗯。赞同上楼。升温最少5度每分钟啊。分离情况良好,这么客气干啥。我建议改成10度每分钟。初始温度也可以适当提高,不用降低。柱前压和柱内径要匹配就好。每个内径不同的柱子,需要的柱前压,或者线速度,或者柱流速,并不同。。但我觉得你现在这个,最大的问题是温度程序。
niekun0557031
第4楼2016/03/02
六六六通常不是用hp-5柱子吗?进样浓度也太大了
安平
第5楼2016/03/02
最好说说色谱柱具体规格
light2357302
第6楼2016/03/02
从色谱图上看,各个峰之间的分离度都挺大的,可以适当地提高升温速率,缩短出峰时间
第7楼2016/03/02
如果柱子太长,或者液膜厚度较大,保留就会比较强。 升温升流速都可以实验。
langyabeilei
第8楼2016/03/02
有喜有忧吧,想提高速度就会丧失分离度,不过慢慢 尝试一下,升温程序以及其他的仪器参数!
qqqid
第9楼2016/03/02
分离度很好,可以降低初温,提高升温速率,提高终温。建议:初温80度,升温速率15度/min,终温260度。如果柱子液膜较厚,有条件的话换薄液膜的,一般0.25um即可。-5或-1的柱子也可以分666DDT,但是效果比1701差很多。
zyl3367898
第10楼2016/03/02
我的升温程序与楼上一样,用-1、-5分离六六六都行。
