皮皮鱼
第3楼2016/03/01
他需要的是安捷伦能够自动运行程序序列的设置。在分析序列里面,安排一个分析序列,第一个样品完成,第二个样品在预定时间继续分析,然后设置成循环模式当然最好了。。。。。。但我记得安捷伦不能设置成循环模式,第二次分析的时间似乎也不能预定,都是第一个完成马上进行下一个。
但你可以做到这样一点。设置一个方法,让方法的分析时间正好是接近1小时,但你积分处理的时间可以设置的短一点,到时间就出数。然后给这个序列设置很多很多样品,然后仪器就每个小时一个的不停分析下去了。。。。当然你根本就不换样品,六通阀来回切,都是你的微型反应器的实际样品。。。。等过几天差不多看运行的样品不多了,就赶紧找个几乎停下来这个序列,然后马上重新开始这个序列。。。就好了。
