气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/09/01
气相色谱直接进水样?进水样情况比较复杂。与普通有机溶剂不同的是,水的膨胀系数很大(即由液体到气体的体积变化),水是1670左右(具体记不清了),1ul水进样衬管汽化后体积约为1670ul,远高于有机溶剂(一般不高于1000),而衬管的体积一般950ul。所以进水即使1ul也很容易溢出,给定量带来困难。控制好进样量,做好分流即可。
hujiangtao
第2楼2021/09/01
水样最好不要直接进气相
JOE HUI
第3楼2021/09/01
可以采用顶空进样(或吹扫捕集)需要专用柱如用DB-FFAP来做,需要定时老化色谱柱
末mo
第4楼2021/09/01
顶空进样也试了,气相色谱上也是未检出
Insp_c83a3a81
第5楼2021/09/01
直接进水样,可以选用比较耐水的柱子试试,不知您用的什么色谱柱
安平
第6楼2021/09/01
楼主详细说说具体的分析条件为好,具体使用了哪种色谱柱?温度压力流量? 乙酸的检出限比一般烃类的检出限要高很多。
lijing320323
第7楼2021/09/01
咨询工程师
p3334640
第8楼2021/09/02
学习了,学习了!
p3119713
第9楼2021/09/02
水样你能测乙酸?是乙酸根吧?看看水样的pH值,是不是乙酸成了盐
第10楼2021/09/02
鼻子的检测阈值,有时候比仪器要灵敏的多。 如果标准品确认无误,那么可以确认样品中无1ug/l(?确定是这个单位么?)范围的乙酸。
