找二氯丙烷,好难?
气质联用(GCMS)
  • 师傅们帮帮我吧,两天了还是找不到二氯丙烷。检测了1千PPM,50PPM,2PPM的二氯丙烷,丙酮做溶剂但是都看不出有明显变化的峰,有两个出峰时间都是1.2跟1.4定性时分别选中这两个峰离子碎片都是43跟58。后来干脆用丙酮直接进样结果也是这两个峰。然后又用二氯丙烷直接进样出峰时间也是1.2跟1.4。不过选中这两个峰时,离子碎片显示是62跟76。应该两个物质重叠了?会不会我设置有问题呢?上图帮忙看下
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • m3076231
    第1楼2016/03/02
    仪器型号是GCMS-QP2010 SE 色谱柱型号是SH-Rtx-5. 30meter0.25mmld,0.25um. df 做二氯丙烷的标线。我对于这一窍不通,真是闹心的。都两天了,领导催的紧。师傅们帮帮我,该怎么做呢?
  • 花开见我
    第2楼2016/03/02
    有没有原始数据啊,上传上来让网友帮你找找
  • m3076231
    第3楼2016/03/02
    什么原始数据?
    花开见我(cai008)发表:有没有原始数据啊,上传上来让网友帮你找找
  • 花开见我
    第4楼2016/03/02
    gcMS采集的数据
    m3076231(m3076231) 发表:什么原始数据?
  • SidLee
    第5楼2016/03/02
    你做哪个二氯丙烷 异构体挺多的
  • heiyecaihong
    第6楼2016/03/02
    有没试过别的柱子,5MS可能测不出来。另外进样口温度有点高
  • SidLee
    第7楼2016/03/02
    自己找下离子碎片 建立方法看看
  • GRANT
    第8楼2016/03/02
    测挥发卤代烃吗?标液里有几种目标物质?
  • 千层峰
    第9楼2016/03/02
    浓度太大了。。
