气质联用(GCMS)
荆棘鸟之歌
第1楼2016/06/22
试过WIN7 2000,确实没有试过WIN 10,你打电话问问安捷伦工程师吧
symmacros
第2楼2016/06/22
请问是离线数据处理还是控制仪器?
870309
第3楼2016/06/22
估计不行,因为软件目前基于的系统还没有到win10这么高档的,升级到win10后可能装不了软件.
valorb
第4楼2016/06/22
估计不行,建议还是使用win7
有雨的夜
第5楼2016/06/23
一直觉得0202和0201差距不大,0202我试过,离线版没有问题,你拿台win10的试一下,实验前把针拿下来,记录一下原来机器的配置,win7电脑的连接方式与win10设置相同,这样如果不行,你就连接回来,没有什么问题,我上次升级就是这样做的,但是如果IT政策不严,就抗住压力,说机器电脑不能更换
gaogao0214
第6楼2016/06/24
离线数据处理
第7楼2016/06/24
离线应该没有问题,我以为在线的呢
第8楼2016/06/24
离线数据处理可以,我用过,但我未试过在线。
风痕
第9楼2016/06/24
我觉得,不管离线还是在线,win7可以,win10就没有什么问题。这两个版本在软件的兼容性上非常相似。。。
第10楼2016/06/24
一般软件没什么问题,但工作站软件有时候就不行。
